Poverbank mit 12 V aufladen (Schaltungstechnik)
» » Um am "Moppel" mehrere Verbraucher betreiben zu können, lohnt es sich
» » nachfolgenden Beitrag zu lesen:
» https://www.sifa-sibe.de/fachbeitraege/mobile-stromerzeuger-sicher-betreiben-2/
» https://www.sifa-sibe.de/fachbeitraege/mobile-stromerzeuger-sicher-betreiben/
» Da steht genau das, was ich auch geschrieben habe. Alles Andere, was häufig
» im Campingbereich betrieben wird, nicht nur mit Notstromaggregaten sondern
» auch mit Wechselrichtern ist normativ eine Grauzone Theoretisch müsste dann
» für jedes Gerät im Wohnwagen und für jede Steckdose ein separater FI
» eingebaut werden und dann darf aber trotzdem in jede Steckdose auch nur ein
» Gerät und nicht ein 3-fachverteiler dahinter. Theoretisch nicht mal eine
» Verlängerungsleitung und daran das Gerät, denn das sind dann auch 2
» Geräte.
» Alles nicht so einfach in einem Netz ohne Erde.
Hallo bigdie,
Ich hab da jetzt nicht die Erfahrung mit dem Camping und Wohnwagen und auch nicht Notstromaggregaten.
Man sieht aber Geräte mit Schukosteckdosen.
Da sollte doch ein Pol mit dem Schutzkontakt verbunden sein.
Wenn nicht, könnte man es ja selbst so anklemmen und legt seinen Null/PE selbst fest.
Was könnte im schlimmsten Fall passieren:
Jemand legt eine Lampe mit eipoligen Schnurschalter in einen Bach, oder tiefe Pfütze (Stecker muß so gesteckt sein, daß N geschaltet wird und Schalter im Trockenen bleibt).
Also so, dass der L mit der physischen Erde verbunden wird. Nur dann gäbe es Gefahrenpotential gegenüber Geräten mit z.B. Metallgehäusen mit Schutzleiteranschluß.
Ist das die einzige Gefahrenquelle, oder gibt es noch andere Szenarien?
Gruß Steffen
