Poverbank mit 12 V aufladen (Schaltungstechnik)
» » Es sind ja nur noch Aussenleuchte, TV, der 3 Ltr. Boiler, der
» » Heizungslüfter, Ladegerät für die Moverbatterie und das Netzteil für die
» 12 V an den 230 V Landanschluss.
Außenleuchte ist etwas schwierig zu verschalten, denn die darf während der Fahrt nicht brennen können,
TV gibt es mit 12 V, und wird erst dann getauscht wenn nötig
Heizungslüfter mit 12 V ist recht teuer
Boiler hat nur 3 Ltr und nur 300 Watt und wird nur zum Zähneputzen gebraucht.
heizen, klar mit mit Gas
Gas Boiler ist recht aufwendig, 2. Abgasrohr, Gasprüfung usw.
Boiler die man Warmluft der Heizung arbeiten sind im Sommer Unfug.
-- Und wenn du den 12V Kram an die Moverbatterie klemmst,
braucht man auch das Netzteil für die 12V Geräte nicht, das Ladegerät reicht da aus. Ist später mal drann.
Gruss Axel R
