Poverbank mit 12 V aufladen (Schaltungstechnik)
» » Warum nicht einfach alles mit 12V betreiben, dann braucht man am Moppel
» nur
» » das Ladegerät für den 12V Akku anschließen, alles ist sicher ohne
» normative
» » Probleme.
» Es sind ja nur noch Aussenleuchte, TV, der 5 Ltr. Boiler, der
» Heizungslüfter, Ladegerät für die Moverbatterie und das Netzteil für die 12
» V an den 230 V Landanschluss.
» Gruss Axel R
Außenleuchte, TV gibt es mit 12 V, kann man in der Regel selbst bei alten wohnwagen umbauen, hab ich schon gemacht bei einem Kumpel. Heizlüfter und Boiler werden an deinem 800W Moppel eher nicht funktionieren, heizen wird man eh besser mit Gas und auch Gas Boiler gibt es oder auch welche durch die man Warmluft der Heizung bläst.
Und wenn du den 12V Kram an die Moverbatterie klemmst, braucht man auch das Netzteil für die 12V Geräte nicht, das Ladegerät reicht da aus.
