Poverbank mit 12 V aufladen (Schaltungstechnik)
» Kannst du, wenn du eine Erdungsanlage schaffst, den Erdübergandswiderstand
» misst, einen Pol des Moppel erdest, Einen Fi dahinter setzt 10 Steckdosen
» anschließt und am Ende die Funktion nachweist und ein Anlageprotokoll
» schreibst, dann kannst du ein eigenes Netz betreiben. Dazu musst du aber
» bestimmt noch Elektrofachkraft sein.
Ja, so ähnlich sind die Antworten immer. Alles sehr praxisfern.
Erdspiesse beim Wohnwagen, wie soll das denn sicher funktionieren.
Im Wohnwagen : alles Holz und Kunststoff, ausser Herd und Spüle die ein Stück sind.
Wasserleitungen alles Kunststoff, wie auch Duschtasse und Waschbecken.
Nee, ich mache das so, wie im PDF dargestellt.
Powerbank ist natürlich damit in fast keinem Zusammenhang.
Die Frage nach Gerätetypen erübrigt sich, weil zur Powerbank noch nichts da ist.
Und der Moppel macht halt 230 VAC in sauberer Sinunsform und 12VDC.
Hat bei 230V aber nur max 800 Watt, weil ich mehr nicht brauche und das Teil keine 10Kg wiegt.
Gruss Axel R
