Blinkerschaltung (Schaltungstechnik)
» Also ich hatte das tatsächlich so verstanden, dass er mit Hilfe seiner
» Fernsteuerung dies iniitiert.
» Natürlich hast Du recht - viel stochern im Nebel mangels konkreter Infos
» über den Ist-Bestand.
» Ich persönlich fände es interessant wie man bei meiner Schaltung die Relais
» A und B wieder rücksetzen kann, wenn das Fahrzeug die Kurvenfahrt beginnt
» und dann wieder in Geradeausfahrt geht - halt so wie beim realen Auto. Ich
» würde Einfachsttechnik bevorzugen... Transistörchen, Diödchen,
» Löschrelaischen etc ...
» Gruß
» Ralf
» Hallo!
Im echten PKW zieht eine "Mechanik" den Blinkerhebel wieder in die Ausgangsposition,
ob man sowas dann im RC-Fahrzeug ebenso simulieren kann, bezweifle ich dzt. noch.
Ich glaube im RL guckt keiner wirklich genau drauf ob bei so einem Spielzeug,
der Blinker bereits vorher o. erst später beim Einlenken eingeschaltet wurde.
Oder gibt es bei fahrbaren RC-Spielzeugen ebenfalls bereits eine STVO,
müsste man vielleicht beim ADAC hinterfragen können?
LG.
» » Und wie bringt er dann das vorzeitige Blinken entweder nach li. o. re.,
» » über die vorhandene FB, welche dzt. bestimmt noch keinen extra
» Blinkerhebel
» » hat,
» » zum RC-Fahrzeug, mit Zungenschnalzen o. Fingerschnippen rüber,
» » wobei noch nicht mal erkenntlich ist welche aktuelle Funk-Bandbreite
» » vorhanden ist.
» » Sowas sollte eigentlich der TE selber beantworten können u. müssen,
» » alles andere ist leider wieder mal nur "Stochern im Nebel"!
» » LG.
» » » Ich denke es sollen folgende Features vorhanden sein, die bei anderen
» » » Blinkerschaltungen nicht gibt:
» » » - aktivieren des Blinkers manuell über die Fernsteuerung
» » » - Autoabschalten des Blinkers nach einer Zeit t
» » » - Autoabschalten des Blinkers NACH erfolgter Kurvenfahrt UND auf
» » » Geradeausfahrt gestellter Lenkung
» » » also quasi so wie beim richtigen Auto.
» » » Gruß
» » » Ralf
» » » » Wenn es sowas bereits gibt, was soll dann bei Dir anders werden,
» » » » bzw. warum willst dann noch eine "Eigenentwicklung" bauen?
» » » » Auf welcher Bandbreite ist denn das RC-Spielzeug dzt., 27MHz o.
» » bereits
» » » » 2,4GHz?
» » » » LG.
