Diode oder nicht Diode (Schaltungstechnik)
» » » Hallo,
» » » ich möchte insgesamt 4 Solarpaneele anschließen, jeweils 2 (je 20V) in
» » » Serie. Das Besondere: 2 in Serie (zusammen 40V) nach Osten, zwei in
» » Serie
» » » nach Westen montiert. So werden immer nur 2 von der Sonne beschienen.
» Am
» » » gemeinsamen Wechselrichter laufen beide Stränge parallel zusammen.
» » Sollte
» » » ich dort Dioden einplanen, damit die nicht beschienen Solarzellen
» nicht
» » an
» » » Spannung (ca. 40V) anliegen oder ist denen das egal und ich kann mir
» die
» » » Dioden (samt ca. 1V Verlust) schenken?
» » Hallo, ich bin jetzt noch Solar-Anlagen-Neuling (deshalb hier nur
» Einwurf
» » von der Seite), aber ich hatte bisher gehört, dass es diese
» » Dioden als Bypass braucht genau für den Fall der partiellen Abschattung.
» » Soweit ich mitbekommen habe, bauen oder planen die Hersteller oder eher
» » Anlagenerrichter bereits diese Dioden standardmäßig mit ein.
» Es geht nicht um die bei Reihenschaltung nötigen Bypassdioden, sondern um
» die bei Parallelschaltung nötigen Rückflusssperren.
Sind solche Solarzellen nicht sowieso sperrend in der anderen Spannungsrichtung? Sind doch wie Dioden, oder? Wie soll da zwischen 2 parallel geschalteten Diodenreihenschaltungen ein Strom fließen?
greets from aix-la-chapelle
Matthes
