LED-Lichterkette Zeitschaltuhr + KSQ - Flackert (Schaltungstechnik)
Servus Zusammen,
ich hatte ja eigentlich vor die LED-Beleuchtung mit sonst nicht mehr zu gebrauchenden Batterien zu betreiben, den Thread findet man hier: https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=284627
Die Batterien haben aber nur ca. 48h gehalten und mir wurde das Batteriewechseln zu blöd, darum habe ich Plan B.3 umgesetzt. Ein Attiny25 mit externem 8MHz-Oszillator für die Zeitschaltuhr, eine KSQ mit LM317 für die Lichterkette und einem IRLZ34N zum ein/ausschalten der Lichterkette.
Abweichend zum Schaltplan:
* Die optionalen Dioden über die Spannungswandler habe ich weggelassen
* R1 kann über einer einen Kippschalter ein weiterer Widerstand parallel geschaltet werden (damit ich den Strom von ~ 37mA auf ~ 60mA umschalten kann)
* C4 ist nicht verbaut.
* Vor der LED-Lichterkette sitzt noch eine Feinsicherung 100mA F (damit die Kabel nicht zu warm werden wenn was schief geht)
Funktioniert soweit so gut. Hab mit der Schaltung und dem Programm eine 1W LED mit 1min Ein 1 min Aus über Nacht laufen lassen (bei ~ 60mA) und mir ist nichts aufgefallen. Hab die Schaltung dann in ein Gehäuse verbaut ( https://www.reichelt.de/kleingehaeuse-72-x-50-x-42-mm-geh-ks-42-p8162.html?&trstct=pos_0&nbc=1 ) und die 12V Versorgungsspannung liefert ein https://www.reichelt.de/led-trafo-elektronisch-0-15-w-set-12-15-led-p120137.html?&trstct=pos_0&nbc=1 (hab halt alles genommen was ich noch rumliegen hatte)
Die LED-Lichterkette befindet sich auf dem Balkon (im Freien) die Elektronik im Wohnzimmer. Die Zuleitung für die LEDs ist ein Flachbandkabel 4x AWG-28 CAA (copper-clad aluminium) wobei je zwei Litzen zusammengeklemmt sind. Das Kabel wird durch das Fenster nach draußen geführt.
Eben habe ich zugeschaut wie sich die Lichterkette ausgeschaltet hat. Läuft ja seit ca. einer Woche, aber das was ich da gesehen habe war nicht so ganz wie geplant.
Erst wurden LEDs etwas dunkler (ca. 30s), dann wieder heller (ca. 10s), dann dunkler (ca. 60s) und dann ging das Licht aus. Von der Ausschaltzeit her passte es eigentlich auf die Minute genau, nur das Hell-Dunkel-Spiel der LEDs verunsichert mich etwas.
Weder das Netzteil noch das Gehäuse von meiner Bastelei ist wärmer als die Umgebungstemperatur. Die Software sollte das eigentlich auch nicht verursachen, zumindest nicht absichtlich - Bugs sind nicht ausgeschlossen, der Code wurde mit heißer Nadel gestrickt. Aber ich sehe im Code nichts was das verursachen könnte. Darum tippe ich eher darauf, dass ich einen Fehler in der Elektronik eingelötet habe.
Woran könnte das liegen und könnte das zu einem Problem (Ausfall von Lichterkette, Timer-Schaltung oder Netzteil) werden?
Hier ist der Code für den ATTiny25 https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20201210002521.ino
