Halloween (Schaltungstechnik)
ich brauche schnell eure Hilfe. Ich habe zur Halloween Deko einige Figuren etc. gekauft. Leider funktionieren alle nur auf Sound oder es gibt einen Knopf, um die Sachen zu testen.
Ich habe mir jetzt einen günstigen Alarm gekauft, bestehend aus einem Sender und einem Empfänger, der Empfänger hat einen kleinen Piezolautsprecher eingebaut. Der Sender ist ein PIR und bei Erfassung klingelt der Empfänger und es gehen drei LEDs an und wieder aus. Somit wird der alarm einmal akustisch und optisch angezeigt.
Meine Idee war es jetzt, den Sender irgendwo auf dem Grundstück zu verstecken, und sobald jemand vorbei läuft, bekommt der Empfänger ein Signal und aktiviert dann die Halloween Figur.
Ich hatte überlegt, die beiden Kabel die zum Testknopf gehen, von dem Knopf zu trennen und irgendwie mit der Schaltung zu verbinden, denn der Schalter macht ja nichts weiter als den Stromkreis zu schließen und die Figur startet somit ihre Sequenz.
Das bekomme ich aber leider nicht hin.
Ich habe euch mal beide Schaltungen abfotografiert und angehängt. Hoffentlich hat jemand eine Idee.
Irgendwo habe ich was drüber gelesen, dass zwischen Platine und Lautsprecher ein 10 Ohm Widerstand gelötet wird, um den Speaker stumm zuschalten , was aber dann trotzdem noch die Einzelnen Figuren aktiviert. Auch das geht leider nicht, mit einem 10 Ohm Widerstand bekomme ich den Piezo nicht stumm.
Vielen Lieben Dank
