Halbleere Batterien als smarten Verbund weiterverbrauchen (Schaltungstechnik)
Hallo BattFritze,
bedenke, dass Deine smarte Elektronik selbst Energie benötigt.
Wahrscheinlich mehr als Du aus den alten Batterien zusätzlich rausholen kannst,
insbesondere dann wenn die Meldung "Batterie leer" per LED erfolgen soll.
Ich nutze alte Batterien durchaus auch noch: Als Nachtlicht.
Ich habe mich für eine nominelle Ub von 9V entschieden, kann also entweder
9V Blöcke oder 6 AA/AAA Batterien in Reihe nutzen.
Betrieben werden damit vier gelbe high Brightness LEDs (13.000 mcd) in Reihe,
zwei davon können mittels Schalter überbrückt werden.
Zusätzlich in Reihe gibt es ein Poti zum Nachjustieren des Stroms.
Nennstrom ist 5mA, das ist hell genug und funktioniert bis hinunter zu 5V gut.
Betrieb im Schnitt 10 Stunden pro Nacht.
AA/AAA Batterien laufen damit noch über einen Monat, fünf parallel geschaltete
9V Blöcke aus Rauchmeldern scheinen auch so lang zu halten (der erste Satz
läuft noch). Wichtig ist die geringe Stromentnahme, sonst bricht die Spannung
zusammen.
Manchmal ist es abends beim Einschalten noch alles ok, morgens ist es dann fast
dunkel, dann hat es eine Zelle sogar umgepolt und das bei nachgelassenem
Strom, der dann nur noch bei 1mA liegt. Leerer geht nicht. Ich tausche dann diese
eine Zelle aus und weiter geht's.
Eine andere sinnvollere Applikation ist mir nicht eingefallen.
Mikee
