Pflichenheft, Schaltplan, etc. ;-) (Schaltungstechnik)
» In meinem Fachgebiet kann ich aufgrund meiner Ausbildung und Erfahrung
» recht gut abschätzen welche Technologie für welches Szenario am
» geeignetsten ist. Mittlerweile sogar welcher Ansatz das zu entscheiden am
» geeignetsten ist. Ist ein Monolith sinnvoller oder sollte man das
» Gesamt-Projekt gleich auf mehrere kleinere, voneinander unabhängige,
» Programme aufteilen. So ein Webshop für wenige 100 Artikel mit 10
» Bestellungen am Tag hat ganz andere Anforderungen als ein Webshop mit
» mehreren 10k Artikeln, 100 oder Mehr Bestellungen pro Stunde und ggf. noch
» ein Filialnetz wo der Kunde in die Filiale liefern lassen, oder gar die in
» der Filiale vorrätigen Artikel reservieren, kann. Damit kenne ich mich
» mittlerweile recht gut aus.
» Bei Elektronik kann ich weder auf eine fundierte Ausbildung noch auf
» ernstzunehmende Erfahrung zurückgreifen.
Ich hab mir vor Jahren mal eine Platine mit mehreren Step Down Wandlern gebaut in meinem Netzwerkschrank, weil mir die vielen Steckernetzteile auf den Keks gingen. Jetzt läuft eine Planung für einen komplett neuen Schrank und da wird wieder alles einzeln. Wahrscheinlich alles einzelmodule zu Aufrasten auf die Hutschiene. Einfach wegen der Überlegung, das so ein Teil auch mal stirbt. Ich will da auch noch Akkubetrieb über Solar anbinden und alles möglichst Redundant. also z.B. Netzteile 2 fach mit Überwachung, wenn eins Streikt usw. Bei mehreren einzelnen Modulen können auch immer 1 oder 2 im Schrank stehen und die sollten sich dann möglichst über Steckkontakte tauschen lassen. Das muss auch dann funktionieren, wenn ich im Urlaub mit dem Wohnmobil am Nordkap bin und mein Bruder zu Hause ist.
Die neuen Module werde ich auch kaum noch komplett selber basteln. Da gibt es nur eine Platine, für den Hutschienenhalter mit den passenden Anschlusssteckern, einer Sicherung oder auch Polyswitch und evtl noch ein Elko und Entstörkondensator und dann kommt als Step Down ein billiger China Wandler drauf.
