Frage zum Relais (Schaltungstechnik)
» Demnach wäre z.B. dieses Relais
» https://new.abb.com/products/de/1SVR730670R0200/cm-iws-2s-isolationsuberwachungsrelais-1we-1-100kohm-24-240vac-dc-nachfolgegera
» (zur Datenblatt-PDF bissel runterscrollen) eine Variante, welches ich nach
» einem 400VA-Netztrenntrafo schalten könnte?
» Aus dem Datenblatt:
» LG Sel
Kannst du und an den Ausgang eine Kontrolleuchte oder piepser und wenn du dann an einem Gerät bastelst und berührst einen Pol der Spannung, sollte es piepsen. Hat das Gerät selber schon einen Erdschluss, dann merkst du es schon beim Anstecken.
Ich hab jetzt keine Ahnung was das ABB Teil kostet, aber ich würde da eher dieses kaufen
https://www.ebay.de/itm/Bender-A-Isometer-IR425-D4-2-Isolationsuberwachungsgerat-B91036402/184329489550?hash=item2aeae4cc8e:g:oaYAAOSw5ERe52qa
Bender ist in Sachen Krankenhaus glaub ich Marktführer, auch wenn den Name so kaum einer auf dem Schirm hat
Hier ist auch die passende Anleitung
https://www.bender.de/fileadmin/content/Products/m/d/IR425-D4_D00039_M_DEEN.pdf
Da kann man dann sekundär auch 2 Sicherungen setzen und beide Leiter überwachen. außerdem gehen auch 2 Anschlüsse zum PE, so das dort auch eine Leitungsunterbrechung festgestellt werden kann.
