Kapazitiver Lichtschalter für Treppenbeleuchtung (Schaltungstechnik)
» » » Für Alarmanalgen gibt es Sensoren die nur auf Wärme *und* Bewegung
» » » reagieren.
» » Das sind eben PIR-Bewegungsmelder.
» Ich dachte PIR reagieren nur auf Wärmeänderungen und die Alarmanlagen-Teile
» verwenden noch eine weitere Komponenten (wie Radarsensoren oder ggf.
» Ultraschall). Hab mich aber nicht näher damit befasst, für meine einfachen
» Lichtschalter-Basteleien haben die einfachen "Arduino PIR-Module" aus der
» Bucht bisher immer gereicht.
stelle Dir einfach vor, Du überwachst einen möblierten Raum mit einem großen Fenster und der (proportionale) PIR Sensor würde nur die Temperatur erfassen: Die Sonne scheint durch das Fenster auf einen dunklen Schrank und dessen Oberfläche heizt sich auf. Da sind schnell Temperaturen um die Körpertemperatur erreicht und der Sensor löst aus. Daher wird das Signal differenziert und der Sensor erfasst so auch die Temperaturänderung über die Zeit. Das würde auch dem aus einer Bewegung stammenden Signal entsprechen, nur erkennt der Sensor natürlich keine Bewegungsrichtung. Du kannst also Deine Sensoren behalten und musst nur den Algorithmus anpassen
(wenn die nicht schon die Hardware das Signal differenziert). Und den differenzierenden Sensor stören langsame Temperaturschwankungen (z.B. der Raumtemperatur) nicht mehr so sehr.
