Kapazitiver Lichtschalter für Treppenbeleuchtung (Schaltungstechnik)
» Da ich ja für die 3-5V Boards noch eine Schaltumgebung bräuchte, wäre ich
» dankbar für Tips wie ich diese alltagstauglich und sicher in die
» Gebäudetechnik
» integrieren kann.
Also 5V würde ich nicht über längere Strecken verlegen, mindestens 12V und vor der TTP223-Platine einen Spannungsregler 78L05 (davor+dahinter noch einen Kondensator).
Einschränkend muss man wissen: Der TTP223 ist für bis zu handgroße Flächen gemacht. Ob der deine Handlauf-Schaltung bewerkstelligen kann, müsste ein praktischer Versuch klären. Dazu erstmal
TTP223-Platine besorgen und mit 5V (Steckernetzteil) oder 4,5V Batterie versorgen
an den Ausgang einen Signalgeber (R+Led) (wird nur schwach leuchten da CMOS) oder Spannungsmesser
evt. den GND der Schaltung mit dem Schutzleiter verbinden
Labortischversuch sollte funktionieren
Praxisversuch am Handlauf, dazu diesen mit kurzer Leitung über einen Kondensator z.B. 10nF mit pin3 des TTP223 verbinden, die originale Sensorfläche deaktivieren (dazu dickes Isoliermaterial davor.
danach sehen wir weiter
