Kapazitiver Lichtschalter für Treppenbeleuchtung (Schaltungstechnik)
» » Einschalten möchte ich diese gerne durch Berühren des Edelstahlhandlaufs.
» Wie lang ist der denn?
Die Treppe baue ich nach Abschluss des Dachausbaus neu auf. Der Handlauf wird ca. 4m lang.
Material wird 4301 - VA geschliffen.
Da ich nur auf Holzbalken montiere sollten Kriechströme wie sie in Wänden schon mal auftreten können, ausgeschlossen sein. Bezieht sich auf die Empfindlichkeit der Touch Schalter...
Die Idee mit der Lichtschranke werde auch mal durchdenken.
Da die seitlichen Holzwangen der Treppe auch aufgearbeitet werden, könnte ich dort zumindest NV-Leitung
unterbringen.
Wir haben vor 3 Jahren das Untergeschoss komplett renoviert. Daher möchte ich die Wand nicht wieder aufstemmen.....
Ich habe gerade einen Ledix wdn 03 auf Amaz.. gefunden. Der soll sich lt. Beschreibung nach Anschluss an die Sensorfläche selbst kalibrieren.
Hab den mal zum testen bestellt.
Wenn der kommt hänge ich den mal an das Rohr und teste.
Lieben Dank für eure Ideen
