Hutschienengerät ansteuerbar durch open collector-ausgang (Schaltungstechnik)
habe von einem Gerät folgenden Signalausgang, drei Pins:
-Open Collector (+330R)
-Open Emitter
-Common
max 60VDC, 10mA
am Ende möchte ich mit dem Signal einen Schütz (überlappend, 4 Schliesskontakte, 400V, 32A) ansteuern.
ich möchte das mit möglichst einem Hutschienengerät (Relais, Hilfsschalter, Solid State.. keine Ahnung) lösen - bin aber auf dem Gebiet überfragt, und hoffe dass es irgendwas gibt was meinen Anforderungen entspricht. Eine weitere Steuerspannung ausser 230/400V habe ich nicht, bzw. möchte ich vermeiden.
Mit einem Netzteil und einem Relais wäre es sicher lösbar, aber da es inzwischen so viele elektronische Hutschienengeräte gibt, dachte ich es gibt was passendes für mein Problem:
Etwas was mit dem Transistor-Schaltsignal eine 230V Spannung ein- oder ausschaltet, womit die Hutschienenschützspule widerum angesteuert werden kann.
