VU-Meter (Schaltungstechnik)
Hallo Matthes
» Nur bei der Schaltung rechts, der Teil für die hohen Frequenzen, da sind 2
» 100k-Widerstande R9 und R10 in Reihe und dazwischen der C7 mit nur 1n, der
» zieht ja die hohen Frequenzen alle nach Masse runter, ok, über die
» 100k-Widerstände fließt da nicht viel Strom, aber mehr kann ich mir da
» jetzt nicht erklären.
R9, R10 und C7 bilden einen Tiefpass. Ein Tiefpass in der Gegenkopplung macht einen Verstärker (Q4) zum Hochpass, das entspricht also der Zielsetzung. Zusätzlich bilden R8 / C6 einen Hochpass im Eingang. R9 und R10 haben zusammen 200k, das entspricht also etwa dem R36 in der Schaltung links, das ergibt also etwa die gleiche Grundverstärkung.
Das Signal wird wohl am Kollektor von Q4 ausgekoppelt, ohne WIderstand (wie von olit gezeichnet) würde sich C9 sonst aufladen und Q4 wäre irgendwann bei Uce=Ub. Durch den Eingangswiderstand der nachfolgenden Schaltung (<4k7, durch die Dioden nicht-linear!) wird C9 mit einer spannungsabhängigen Zeitkonstante entladen.
Das mag so gehen, schön finde ich das nicht, weil sich in einer solchen Schaltung die einzelnen Stufen gegenseitig beeinflussen und jede Änderung sich auf mehrere Parameter auswirkt. Wie xy eingangs andeutete....
