Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor (Schaltungstechnik)
» Der Ausgang des LM10 kann nicht auf 0V runtergehen (siehe Datenblatt output
» saturation characteristics). Zu finden z.B. bei alldatasheet.com
» Tiefster Wert bei 0,1mA Last sind 50mV entsprächen 2°C
» Tiefster Wert bei 20mA Last sind 500mV entsprächen 20°C
» Laststrom ist in deinem Fall der Eingangsstrom der c-control (mir
» unbekannt).
» Folglich beginnt der Messbereich nicht bei 0°C und somit braucht man mit
» 100 Ohm (RPT100) nicht experimentieren. Nimm zum justieren zwei
» beschaffbare engtolerierte Widerstände die etwa 15°C und etwas unter 100°C
» entsprechen.
» Übrigens wird für R8, R9 ein wechselseitiger Abgleich erforderlich sein -
» meine Vermutung.
Du hast vor Kurzem geschrieben, dass "R9 den Nullpunkt" bestimmt. Wenn Du mir
das noch etwas erläutern könntest.
Was mit der Steigung von R8 gemeint ist, ist mir klar, aber welchen "Nullpunkt"?
Die Widerstandswerte, die Du vorschlägst, wären demnach für 15°C ein Widerstandswert von etwa 105 Ohm
und für 85°C einen 132 Ohm Widerstand?
T.D.
