Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor (Schaltungstechnik)
» an Thomas Diener:
» Du solltest alle Deine Temperatursensoren nur im Schatten verbauen.
» Kein Thermometer ist für den Einsatz in der Sonne spezifiziert.
Tut mir leid, ich verstehe den Sinn nicht! Die PT100 -Temperatursensoren die ich verwende sind Einschraubelemente in Indusriequalität,
welche die Wassertemperatur sowohl in einem Solarkollektor, als auch in dem dazugehörigen Boiler messen sollen
und je nach Differenz eine Pumpe einschalten, oder auch nicht!
» Die von Dir genannte Schaltung mit 3 Anschlüssen, darunter Spannung, Erde
» und nur einen Sensoranschluss soll vermutlich irgendein Spannungssignal in
» Abhängigkeit von dem NTC ausgegeben, was aber nichts mit einem
» Temperaturabgleich des Sensors zu tun hat.
Der aufgezeichnete Schaltplan ist von Conrad-Elektronik und hat die Funktion:
Um den sich je nach Temperatur ändernden Widerstandswert (100OHM bei 0°C bzw. 138,51OHM bei 100°C) des Sensors in einen proportionalen für die C-Controlsteuerung
verwertbaren Spannungswert (hier 0-2,5 Volt) zu übertragen, wird diese Schaltung benötigt.
Meine Frage zum Abgleich der Schaltung ergab bisher, dass Tripo R8 den Spannungsgradienten und R9 den 0 Punkt am Ausgang einstellt. Wenn ich es richtig verstanden habe. Ferner müsste ich den R8 Tripo durch einen mit 50 Ohm ersetzen. Ein weiterer Fehler stünde noch aus.
Vielen Dank für Deine Tipps zum Abgleich! Ich probiere sie ebenfalls aus!
Ich warte erst mal ab, was noch so an Empfehlungen gepostet wird.
Bei der Gelegenheit: Herzlichen Dank an alle die sich so intensiv mit meinem Problem befassen!!!
T.D.
