Silikonleitung (vieldrähtig) sicher anschließen, aber wie? (Schaltungstechnik)
» In der Wago ist die Aderendhülse nur erlaubt, wenn sie gasfrei gekrimpt
» ist. Das geht mit der Zange auf deinem Bild nicht, Also besser ohne Hülse,
» denn das ist erlaubt bei dieser Klemme
» » Die 221 klemmt mittels Federkraft. Tut ein Kabel mal rumoxydieren, so
» geht
» » der Strom zumindest teilweise über eine kleine Feder in der Klemme.
» Das ist falsch, klemmen tut bei beiden die Feder. Der hebel dient bei
» beiden nur zum lösen der Feder
Danke! Supi die Info!
LG Sel
Silikonleitung (vieldrähtig) sicher anschließen, aber wie? - Sel
, 30.11.2019, 19:15
Silikonleitung (vieldrähtig) sicher anschließen, aber wie? - Theo., 30.11.2019, 19:48
, 30.11.2019, 20:06
Silikonleitung (vieldrähtig) sicher anschließen, aber wie? - cmyk61
, 01.12.2019, 16:37
, 01.12.2019, 17:32
, 01.12.2019, 19:31
, 02.12.2019, 08:10
Silikonleitung (vieldrähtig) sicher anschließen, aber wie? - bigdie
, 02.12.2019, 12:26
, 02.12.2019, 16:56
, 03.12.2019, 10:57
, 04.12.2019, 07:56
, 04.12.2019, 11:13
Silikonleitung (vieldrähtig) sicher anschließen, aber wie? - xy
, 30.11.2019, 19:58
, 30.11.2019, 20:16
, 30.11.2019, 20:19
, 30.11.2019, 20:30
Silikonleitung (vieldrähtig) sicher anschließen, aber wie? - Offroad GTI
, 30.11.2019, 21:30
Silikonleitung (vieldrähtig) sicher anschließen, aber wie? - ollanner
, 30.11.2019, 22:31
, 30.11.2019, 23:51
, 01.12.2019, 08:44
, 01.12.2019, 10:31
Silikonleitung (vieldrähtig) sicher anschließen, aber wie? - simi7
, 01.12.2019, 14:36
, 01.12.2019, 17:25
