Gleichstromgenerator anschließen (Schaltungstechnik)
» » » Wozu ist die Feldwicklung da?
» » Na genau dazu:
» » » ohne Feldwicklung kein Magnetfeld, damit kein Strom...
» » » Kann ich den Generator auch als Motor verwenden
» » Ja.
» » » und wie ist dann der
» » » Anschluß?
» » Genauso.
» Leider ist mir nicht bekannt wie hoch der Strom durch die Feldwicklung sein
» muß oder darf. Werde wohl experimentieren müssen ![]()
Bei einem Drehstromgenerator im PKW wird es so gemacht, dass ein Regler den Erregerstrom einspeist. Der Erregerstrom wird dabei auf einen Wert geregelt, der dann am Ende die gewünschten ca. 14V Batterieladespannung hinter dem Drehstromgleichrichter ergibt. Bei hoher Drehzahl und geringer Last ist der Erregerstrom minimal, bei geringer Drehzahl und hohem Strombedarf steigt die Erregerspannung und damit der -Strom.
Schaltpläne für Lichtmaschinenregler samt Funktionsbeschreibung findet man reichlich im Netz.
Der AC-Anschluss könnte für einen Drehzahlmesser sein.
