Kabelmessung - Verzögerung durch Stecker? - Ersatzbild (Netzwerktechnik)
hi,
» Mich würde interessieren, wieso es einmal heißt die Längsinduktivitäten
» (also L) sind Verzögerungsglieder und einmal das RC-Glied. Ich habe mir das
» Impulsreflexionsverfahren angeschaut und hätte erwartet, dass es an den
» Stellen der angeschlossenen Teilnehmer zu Reflexionen kommt, aber nicht
» dass die wie nochmal ein Stück Kabel (?) verzögernd wirken. Ansonsten ist
» RC doch ein Tiefpass und würde die Flanken des Signals maximal noch
» "runder" machen, aber doch nicht verschieben oder so? Kann mir das hinter
» der Verzögerung steckende Prinzip jemand erklären?
Guck mal, was das Kabel so macht entlang dessen Länge:
https://de.wikipedia.org/wiki/Leitungsbel%C3%A4ge
Stecker sind ein Teil der Strecke mit dessen Übergängen.
Somit entstehen auch hier die entsprechenden Effekte.
Zudem - das Kabel ist zumeist aus Kupfer mit Isolation Drumherum,
aber die Stecker sind noch komplexer, weil sie unterschiedliche spezifische Eigenschaften aufweisen.
-> zB versch. Steckermaterialien werden aneinander gedrückt.
In Summe ist alles Passive ein "Tiefpass". Ein "Hoch-, Bandpass"
kann das auch sein.
Freche Behauptung nicht wahr? - Auf die Höchstfrequenzen hin betrachtet ist's ein Tiefpass mit Hub dazwischen.
https://books.google.at/books?id=DkGHBAAAQBAJ&pg=PA145&dq=Tiefpass+mit+Hub&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjzraL21bzRAhXMB8AKHeucAtwQ6AEIWzAJ#v=onepage&q=Tiefpass%20mit%20Hub&f=false
"Drück' ENTER!
Feigling!"
