IGBT modul identifizieren (Elektronik)
» Mit den Datenblättern ist es deutlich zu erkennen.
» Die BA-Variante hat 3 B-E Strecken in Reihe während die A-Variante nur 2
» B-E Strecken hat.
» Also mit dem Multimeter die Diodenspannung zwischen B-E messen. Bei ~1.2V
» ist es die A-Variante, bei ~1.8V ist es die BA-Variante.
Danke für die Antwort. Das funktioniert leider nicht. es kommt 0.053 V raus. Da stören vermutlich die Widerstände.
Da einzige was ich messen kann sind die Widerstände 17 Ohm zu 30 Ohm. Dazu bräuchte man aber ein anderes Modul zum Vergleich
CB sind 0.375V
IGBT modul identifizieren - thomas234, 03.09.2012, 18:59
IGBT modul identifizieren - thomas234, 03.09.2012, 19:15
IGBT modul identifizieren - thomas234, 03.09.2012, 20:15
IGBT modul identifizieren - Wiso-Masse, 04.09.2012, 08:35
IGBT modul identifizieren - thomas234, 04.09.2012, 10:10
