IGBT modul identifizieren (Elektronik)
verfasst von thomas234, 03.09.2012, 18:59 Uhr
ich habe hier zwei igbt Module eins ist defekt und eins ok. Leider kein Label auf dem Modul
Der Hersteller will für ein Ersatzmodul ein kleines Vermögen haben.
Darum habe ich etwas im Internet gesucht, und habe genau das selbe Modul gefunden. Zum Glück stand in der Erstzteilliste 600V 300A 1380W mit dabei.
Es ist ein Sanrex SQD300..60 Modul. Leider gibt es genau von diesem Typ zwei Ausführungen. Bei einem ist die hfe 100 beim anderen 750.
Ich habe also eine Testschaltung aufgebaut. Leider nur mit 12 und 5A. Bis zu 19ma Basisstrom kommt keine Verstärkung ab 20-22ma geht es auf 5A hoch.
Der Ansteueungs Ic leistet bis 3,5A. Bei dem hfe100 Modul braucht man 4A bis 300A. Bei dem hfe750 0.4A für 300A. Es wird aber nur bis max 200A belastet.
Wie kann man testen um welches Modul es sich handelt?
IGBT modul identifizieren - thomas234, 03.09.2012, 18:59
IGBT modul identifizieren - thomas234, 03.09.2012, 19:15
IGBT modul identifizieren - thomas234, 03.09.2012, 20:15
IGBT modul identifizieren - Wiso-Masse, 04.09.2012, 08:35
IGBT modul identifizieren - thomas234, 04.09.2012, 10:10
