Ich weiß ja das man das so normalerweise nicht macht, aber (Elektronik)
» » » Oder 7 LED'S mit Widerstand 9 Ohm min.1 W
» » » Und das Ganze 5 x für 35 LED'S.
» » » sind dann 330 mA
» » Danke, so ähnlich wird es wohl werden müssen.
» » Aber, was rechnest du denn? 1,2A durch 5 Led-Stränge sind bei mir dann
» » 240mA.
» » Wie kommst du auf die 330mA?
» » Grüße
» Hast noch eine Elektronik auch drinnen? um zB den Strom konstant zu
» halten..
» Grüße
» Gerald
Siehe Post 1.
Die KSQ liefert bei 24V max 1,2A.
Fix eingestellt.
Der Knackpunkt ist das dimmen via PWM.
Und genau dafür such ich ja die Elektronik.
Und nein, ich kann die KSQ nicht ändern, da ich nicht auf das dimmen verzichten möchte. Wenn es nur um das ein und ausschalten gehen würde wär das ganze kein Thema.
Natürlich gäbe es die KSQ auch mit 350mA, doch dann würde das ganze Projekt um 300( ja, dreihundert!) Euro teurer werden.
