Kühlschrankkompressor (Elektronik)
verfasst von HummelsBastelbude(R), 30.08.2012, 10:15 Uhr
» » nach 3 Jahren mäßigen Betriebs einfach ausgelaufen und stehengeblieben.
» Was heißt einfach ausgelaufen?
"ausgelaufen" Motortechnisch-zu Ende gedreht,
Drehzahl reduziert und dann stehengeblieben
» War das ein R134a Kompressor (Etikett)?
Nee, ein R600 sonstwas... Das Etikett hatte ich vor dem Lackieren des gesamten Kompressors abgerissen.
» » Wie kann ich feststellen, ob mein Kompressor mechanisch festgegangen
» ist
» Indem er keine Luft fördert.
Er fördert auch keine Luft mehr, wenn der Stecker draußen ist, ist aber damit nicht automatisch "mechanisch festgegangen"
Ich werde wohl ein Loch an der Seite reinbohren müssen und versuchen , ihn anzustubsen.
» » bzw. warum schaltet der Motorschutz ab, wenn die Widerstände der Spulen
» » i.O sind uns somit eigentlich kein zu hoher Strom fließen dürfte?
» Was passiert wenn Du an einem Motor den Läufer blockierst?
Jaja... :-)
» » Wisst ihr, wie hoch der Widerstand vom PTC (zwischen Start- und
» » Laufwicklung) sein sollte?
» ca. 14 Ohm
Oha, mein "PTC"(scheibenförmig) hatte vor ca.2 Stunden 17 Ohm bei ~15°C und ist bei Annäherung meiner (eingeschalteten) Heißluftpistole auf ~8 Ohm gefallen...
hatte aber auch keine Zeit, mich heute früh näher damit zu beschäftigen.
Trotzdem Danke!
der Dennis
Kühlschrankkompressor - HummelsBastelbude(R), 29.08.2012, 10:16
Kühlschrankkompressor - hws(R), 29.08.2012, 15:28
Kühlschrankkompressor - x y, 29.08.2012, 17:31
Kühlschrankkompressor - HummelsBastelbude(R), 29.08.2012, 22:56
Kühlschrankkompressor - x y, 30.08.2012, 00:15
Kühlschrankkompressor - HummelsBastelbude(R), 30.08.2012, 10:22
Kühlschrankkompressor - x y, 30.08.2012, 13:29
Kühlschrankkompressor - HummelsBastelbude(R), 30.08.2012, 20:27
Kühlschrankkompressor - Gast, 29.08.2012, 17:23
Kühlschrankkompressor - GerK(R), 30.08.2012, 00:36
Kühlschrankkompressor - HummelsBastelbude(R), 30.08.2012, 10:15
