NE555 oder LMC555 - Fragen an den Frager (Elektronik)
» Also, so einfache Wünsche, so einfach zu lösen,,,,, bitte daher so genaue
» Infos, als nur möglich.
» Vielen Dank.
» Grüße
» Gerald
Ich Grüße dich auch ![]()
Das sind die LED´s:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/156320-da-01-en-LED_PLCC2_67_21USRC_S530_A5_S151_TR8.pdf
Leuchtstärke 200 mcd bei 2,2V und 20ma
Und leuchten/blinken sollen die LED´s wenn es geht immer mit 200 mcd / 20 ma. Unabhängig von Spannung. Wie weiter oben geschrieben 4,8V 6,6V 7,2V und 7,4V. Sind alles akkus im bereich RC-Modellbau. PCB einseitig.
Und das Thema Konstantstromquelle leuchtet mir bei meinem problem auch nicht ein. Die Spannung am eingang soll bei den meisten schaltungen die ich gefunden haben 2,5V über LED spannung liegen. Selbst wenn ich jeweils 2 Stück ich reihe schalte habe ich noch 4,4V + die verlangten 2,5 drüber macht 6,9V Eingangsspannung. Und wenn ich nur den NE555 damit versorge, reichen die 4,8 auch nicht. Und da wäre noch das problem das die meisten schaltungen nur 20ma abgeben, was ja auch nicht ausreicht.
Mein armer Kopf ![]()
Grüzle Marco
