NE555 oder LMC555 - Fragen an den Frager (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 29.08.2012, 19:43 Uhr
(editiert von geralds am 29.08.2012 um 19:46)
» » Hi Marco,
» » Wofür wird diese Schaltung benötigt? Sind das weiße LEDs?
» » Datenblatt der LEDs, bzw. Typ?
» » Wie groß soll der Aufbau werden, da du SMD verwendest?
» » Grüße
» » Gerald
» 4 Rote SMD LED´s mit je 2,2V
» Und SMD weil Platz mangelware ist :)
» Grüzle Marco
Grüß dich,
Danke mal für die Teil-Info.
Die roten LEDs beginnen aber schon mit weniger Vorwärtsspannung.
Strom? - Niedrigstrom-LEDs, ja, nein, Datenblatt? ja, nein;
Wie hell sollen denn die LEDs leuchten? - bei sehr niedrigen Strom....
zB - LED-Häubchen mit Linsen.... ja,nein
Leider geht das dann auch in Richtung subjektive "Gustos und Watschen-Wünsche".
Anwendung?
PCB einseitig, zweiseitig?
Akku, Lademöglichkeiten kämen danach.
Es gibt IC-Converter, die von ca. U_IN 3V beginnen, bis so 15,,,20,,,40V U-resistent sind.
Der Punkt ist dann nur noch, ob es ein µC auch machen könnte.
Wobei U-Converter und Controller dann zusammen arbeiten
würden mit der PWM.
Oder diskret aufgebaut... es gibt I-Constanter,,, ist nur ein FET.. an den wird ein R angeschlossen.
Hat allerdings einen kleine Haken, -- Temperaturstabilität. --> "Helligkeit(en)".
Also, so einfache Wünsche, so einfach zu lösen,,,,, bitte daher so genaue Infos, als nur möglich.
Vielen Dank.
NE555 oder LMC555 - Marco H, 29.08.2012, 15:15
NE555 oder LMC555 - hws(R), 29.08.2012, 16:08
NE555 oder LMC555 - Marco H, 29.08.2012, 16:35
NE555 oder LMC555 - schaerer(R), 29.08.2012, 16:53
NE555 oder LMC555 - Marco H, 29.08.2012, 17:08
NE555 oder LMC555 - schaerer(R), 29.08.2012, 17:28
die Reihenfolge der Gedanken - Technikfan(R), 29.08.2012, 17:47
NE555 oder LMC555 - hws(R), 29.08.2012, 17:06
NE555 oder LMC555 - x y, 29.08.2012, 17:29
NE555 oder LMC555 - Marco H, 29.08.2012, 17:50
NE555 oder LMC555 - Elko_Scotty(R), 29.08.2012, 17:58
1. Grundlagenstudium (war: NE555 oder LMC555) - schaerer(R), 29.08.2012, 18:34
NE555 oder LMC555 - Erhard(R), 29.08.2012, 18:35
NE555 oder LMC555 - Marco H, 29.08.2012, 18:55
NE555 oder LMC555 - Fragen an den Frager - geralds(R), 29.08.2012, 18:57
NE555 oder LMC555 - Fragen an den Frager - Marco H, 29.08.2012, 19:20
NE555 oder LMC555 - Fragen an den Frager - geralds(R), 29.08.2012, 19:43
NE555 oder LMC555 - Fragen an den Frager - Marco H, 29.08.2012, 20:15
NE555 oder LMC555 - Fragen an den Frager - Technikfan(R), 29.08.2012, 22:04
NE555 oder LMC555 - Fragen an den Frager - Marco H, 29.08.2012, 22:48
NE555 oder LMC555 - Fragen an den Frager - Marco H, 30.08.2012, 16:16
NE555 oder LMC555 - Fragen an den Frager - ElektronikerCH, 31.08.2012, 16:57
Werbebanner aus CH - geralds(R), 31.08.2012, 22:03
Werbebanner aus CH - Marco H, 01.09.2012, 00:13
Werbebanner aus CH - geralds(R), 01.09.2012, 21:06
Werbebanner aus CH - Marco H, 02.09.2012, 01:24
