1. Grundlagenstudium (war: NE555 oder LMC555) (Elektronik)
» Also laut Datenblatt soll vor und nach dem 7805 (eingang ausgang) ein
» Kondensator hin. Und das habe ich getan.
Ja, Du hast das getan, aber nicht richtig.
» Sogar die selben wie im Datenblatt.
Möglich, aber die Beschaltung ist falsch.
Jetzt steck mal Deine Nase rein in dieses Datenblatt und dann blättere zur Seite 21 mit dem Titel "Typical Applications" und betrachte "Figure 5. DC Parameters" ganz genau:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/228/390068_DS.pdf
Du siehst, dass diese Kondensatoren von den DC-Spannungen nach GND geschaltet sind. Diese Kondensatoren dienen der Stabilisierung (Vermeiden von Schwingungen) und dem Reduzieren von transienten Spannungsimpulsen am Ausgang, wenn es zu schnellen Laständerungen am Ausgang oder schnellen Spannungsänderungen am Eingang kommt.
Dass Du einen Kondensator zwischen den Speiseanschlüssen des NE555 und dem Spannungsausgang eines Spannungsregler schaltest, zeigt doch explizit, dass Du noch keine Ahnung von der Wirkungsweise eines Kondensators hast.
Das ist kein Vorwurf. Es ist nur eine Feststellung, die Dir zeigen soll, wo es Dir an den fundamentalen Kenntnissen mangelt.
Meine Kritik soll Dir helfen den Einstieg in die Elektrotechnik zu finden. Eine allfällige mimosenhafte Überempfindlichkeit steht Dir dabei nur m Wege, - dies einfach ganz nebenbei angedeutet.
Viel Spass beim Einstieg in die Elektrotechnik.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
