die Reihenfolge der Gedanken (Elektronik)
verfasst von Technikfan(R), 29.08.2012, 17:47 Uhr
» Wie kann eine so kleine aufgabe nur so
» schwer sein :)
Ist es nicht - du hast nur die Reihenfolge deiner Gedanken etwas unglücklich gewählt.
Deine erste Aufgabe ist LEDs immer gleich hell leuchten zu lassen und das ohne Einfluss der Versorgungsspannung.
Also brauchst du eine KonstantSTROMquelle die das bewerkstelligt.
Beispiel:
http://www.led-treiber.de/html/lineare_treiber.html#LM317 (noch ohne Steuereingang aber mal für die Grundlagen)
Die KonstantSTROMquelle musst du so auslegen, dass dein Fall A kleine Akku Spannung und auch Fall B hohe Akkuspannung abgedeckt wird.
Deine zweite Aufgabe ist ein schönes blink-blink zu erzeugen. Dazu genügt es die Konstantstromquelle mit dem Blinkgenerator ein und aus zu schalten.
Grundlagen (empfehlenswert zu durchlesen)
http://www.led-treiber.de/html/leds_blinker.html
So Kleinigkeiten wie dass ein 7805 eine deutlich hähere Eingangsspannung braucht damit er stabil arbeitet (und dann sind es 5,0V) sind typische Anfängerfehler und jedem passiert. Es ist mühsam aber ratsam von jedem Bauteil das da auf deinem Basteltisch rumliegt auch ein Datenblatt zu haben und zu lesen. Ja ich weiß ist meistens in Englisch.
Ich würde auch nicht alles auf einmal bauen. Zuerst mal die Konstantstromquelle und testen, dann den Blinktakt und dann erst verbinden.
NE555 oder LMC555 - Marco H, 29.08.2012, 15:15
NE555 oder LMC555 - hws(R), 29.08.2012, 16:08
NE555 oder LMC555 - Marco H, 29.08.2012, 16:35
NE555 oder LMC555 - schaerer(R), 29.08.2012, 16:53
NE555 oder LMC555 - Marco H, 29.08.2012, 17:08
NE555 oder LMC555 - schaerer(R), 29.08.2012, 17:28
die Reihenfolge der Gedanken - Technikfan(R), 29.08.2012, 17:47
NE555 oder LMC555 - hws(R), 29.08.2012, 17:06
NE555 oder LMC555 - x y, 29.08.2012, 17:29
NE555 oder LMC555 - Marco H, 29.08.2012, 17:50
NE555 oder LMC555 - Elko_Scotty(R), 29.08.2012, 17:58
1. Grundlagenstudium (war: NE555 oder LMC555) - schaerer(R), 29.08.2012, 18:34
NE555 oder LMC555 - Erhard(R), 29.08.2012, 18:35
NE555 oder LMC555 - Marco H, 29.08.2012, 18:55
NE555 oder LMC555 - Fragen an den Frager - geralds(R), 29.08.2012, 18:57
NE555 oder LMC555 - Fragen an den Frager - Marco H, 29.08.2012, 19:20
NE555 oder LMC555 - Fragen an den Frager - geralds(R), 29.08.2012, 19:43
NE555 oder LMC555 - Fragen an den Frager - Marco H, 29.08.2012, 20:15
NE555 oder LMC555 - Fragen an den Frager - Technikfan(R), 29.08.2012, 22:04
NE555 oder LMC555 - Fragen an den Frager - Marco H, 29.08.2012, 22:48
NE555 oder LMC555 - Fragen an den Frager - Marco H, 30.08.2012, 16:16
NE555 oder LMC555 - Fragen an den Frager - ElektronikerCH, 31.08.2012, 16:57
Werbebanner aus CH - geralds(R), 31.08.2012, 22:03
Werbebanner aus CH - Marco H, 01.09.2012, 00:13
Werbebanner aus CH - geralds(R), 01.09.2012, 21:06
Werbebanner aus CH - Marco H, 02.09.2012, 01:24
