NE555 oder LMC555 (Elektronik)
» » Ich habe eine astabile Kippstufe die 4 LED´s ansteuert. Als VCC+ muss
» ich
» » 7,4v 7,2V 6,6v berücksichtigen.
» Der LM555 (hier exemplarisch von Fairchild) arbeitet zwischen 4,5..16V.
» Der Cmos Typ LMC555 von National kann sogar von 1,5..15V.
» Einzig die Helligkeit der LED's dürfte dabei zum Problem werden. Aber von
» 5..7,4V geht das auch ohne umdimensionieren und umschalten.
» » Ich habe jetzt einen IC 7805 davor
» Wenn da nicht relativ kontant 5V rauskommt, hast du was Falsch gemacht.
» Eingangsspannung ca 2V höher als Ausgangsspannung, also ~7V?
» » [555] min 4,5V und hat selbst noch etwas verlust.
» Welche Verluste?
» » Gibt es da eine weniger aufwendige lösung damit die schaltung auch mit
» 4,8V stabil läuft?
» Einfach mit 4,8V betreiben! Bzw mit 5V oder ..7,4V. Den LED Vorwiderstand
» auf 7,4V auslegen (dann leuchtets bei 4,7V halt etwas dunkler).
» hws
Also das problem ist das ich keinen einfluss darauf habe welche spannung der "benutzer" bzw welcher akku letztendlich auf die schaltung gesteckt wird. Es gibt aber nur die 4 möglichkeiten. Also 4,8V 6,6V 7,2V oder 7,4V
Und die schaltung soll mit allen vier möglichkeiten klar kommen. Und ohne 7805 habe ich das Problem das an Pin3 vom NE555 nicht immer die selbe spannung anliegt. Wie soll ich sonst die widerstände der LED´s einplanen?
Nur Dunkler oder Heller darf da nichts leuchten. Sonst kann ich das komplett in die Tonne treten.
Oder ich nehme einen LMC555 + LD1117. Kostet zwar etwas mehr, würde aber wohl alle probleme auf einen schlag lösen. Dann könnte ich 4,8V bis 7,4V abdecken und hätte konstant 3,3V. Müsste ich nur die LED widerstände neu berechnen. Wäre das machbar?
Danke ![]()
