NE555 oder LMC555 (Elektronik)
» Ich habe eine astabile Kippstufe die 4 LED´s ansteuert. Als VCC+ muss ich
» 7,4v 7,2V 6,6v berücksichtigen.
Der LM555 (hier exemplarisch von Fairchild) arbeitet zwischen 4,5..16V.
Der Cmos Typ LMC555 von National kann sogar von 1,5..15V.
Einzig die Helligkeit der LED's dürfte dabei zum Problem werden. Aber von 5..7,4V geht das auch ohne umdimensionieren und umschalten.
» Ich habe jetzt einen IC 7805 davor
Wenn da nicht relativ kontant 5V rauskommt, hast du was Falsch gemacht. Eingangsspannung ca 2V höher als Ausgangsspannung, also ~7V?
» [555] min 4,5V und hat selbst noch etwas verlust.
Welche Verluste?
» Gibt es da eine weniger aufwendige lösung damit die schaltung auch mit 4,8V stabil läuft?
Einfach mit 4,8V betreiben! Bzw mit 5V oder ..7,4V. Den LED Vorwiderstand auf 7,4V auslegen (dann leuchtets bei 4,7V halt etwas dunkler).
hws
