Verstärker für Rechtecksignal (Elektronik)
» » damit steuerst du direkt die Auto(Motoren) oder nur einen Leistungsteil
» » der dann die Motoren mit Energie versorgt?
» Ich schicke das signal auf die schiene, wo es dann die autos abgreifen
gut gut - kannst mal die Frage nach der Last beantworten?
Der Leistungsteil den du benötigst wird sicher komplizierter als du dir das vorstellst.
Dein Verstärker muss die Last zur Verfügung stellen konnen
Du brauchst einen Kurzschlussschutz. Also so weit ich die Spielzeugrennbahnen kenne sind ja da 2 blanke Metalschienen die schon mal einen Kurzschluss verursachen können.
Du musst dir Gedanken über die Entstörung machen weil vom Elektromotor in dem Spielzeugauto kommen Störungen.
Fahrregler von Modelleisenbahnen wären erst einmal ein Ansatz. Die haben eine ähnliche Aufgabenstellung.
http://www.ferromel.de/tronic_7.htm
