Kühlschrankkompressor (Elektronik)
Moin allerseits,
vor einigen Wochen ist mein Bastelkompressor (Kühlschrankkompressor + Gasflasche + Druckschalter)
nach 3 Jahren mäßigen Betriebs einfach ausgelaufen und stehengeblieben.
Zwischen den beiden Spulen habe ich 71R, Startwicklung 21R, Laufwicklung...50R, soweit alles hübsch.
Wenn ich den Kompressor ans Netz hänge, brummt er leise vor sich hin uns schaltet nach 30sekunden ab (Motorschutz).
Nun habe ich mir einen gebrauchten Kompressor (HV57AA) mitternächtlich aquiriert, von dem ich nicht wusste, ob er in Ordnung war.
Startwicklung 30R, Laufwicklung40R, gesamt 70R.
Dieser lief auch ca. 30Sekunden bis zum Abschalten durch den Motorschutz.
Mit dem Überbrücken des Motorschutzes lief der Kompressor ca.10 Minuten und schaltete dann samt Garagensicherung
mit leichter Rauchentwicklung ab.
Soviel zur Geschichte,
Wie kann ich feststellen, ob mein Kompressor mechanisch festgegangen ist, bzw. warum schaltet der Motorschutz ab, wenn die Widerstände der Spulen i.O sind uns somit eigentlich kein zu hoher Strom fließen dürfte?
Wisst ihr, wie hoch der Widerstand vom PTC (zwischen Start- und Laufwicklung) sein sollte?
Kondensatoren sind an beiden Kompressoren nicht verbaut.
Wäre es überhaupt sinnvoll, die Spulen mit Kondensatoren zu kompensieren?
MFG der Dennis
