Wirkungsgrad Kondensator Lade-/Entladevorgang (Verstädnis) (Elektronik)
» ich habe eine Frage zum Kondensator, genauer gesagt einem
» Doppelschichtkondensator, aber ich denke, dass das keinen Unterschied
» macht. Wenn doch korrigiert mich bitte.
» Es geht dadrum wie sich der Wirkungsgrad bei einem Kondensator
» zusammensetzt.
» Angenommen ich habe in einem Kondensator 5Wh definiert von Anfang an. Wenn
» ich jetzt anfange den Kondensator zu entladen, wirken sich die (nehmen wir
» mal 90% Wirkungsgrad an) 90% auf den Ausgang aus? Sprich wenn ich 1Wh
» abgeben will muss ich dem Kondensator 1,11Wh entziehen?
» Wie sieht es beim Ladevorgang aus? Angenommen ich führe dem Kondensator
» 1Wh zu, wirkt sich der Wirkungsgrad hier ebenfalls aus? Sprich wenn ich
» ihm 1Wh zuführe, speichert er dann nur 0,9Wh?
» Vielen Dank im vorraus
bei Kondensatoren wird kein Wirkungsgrad definiert.
Bei Kondensatoren ist der Verlustfaktor entscheidend ( tangens delta )
Verwundert hat mich die Angabe 5Wh. Diese Energie in einem Kondensator zu speichern
erfordert einen außergewöhnlich großen Kondensator.
Bei 500 V Gleichspannung ist ein Kondensator von 72 mF = 72000 uF ( 500 V ) erforderlich.
Vom Prinzip machbar, sofern der Kondensator zu beschaffen ist.
Die beiden Platten eines Kondensators sind durch eine Isolation ( Dielektrikum )
voneinander isoliert. Selbst sehr gute Isolatoren isolieren nicht 100 %tig.
Wie gut diese Isolation ist wird durch den tangens delta angegeben.
Das bedeutet, dass ein Kondensator mit der Zeit seine Ladung verliert.
Er entlädt sich sehr sehr langsam über den Isolationswiderstand.
Wenn man die gespeicherte Ladung 5Wh wieder nutzbringend aus dem Kondensator umwandeln will,
so wird das nicht verlustfrei gehen. Diese Umwandlung hat einen Wirkungsgrad,
nicht aber der Kondensator.
Gruß Kendiman
