Hohe Spitzenströme...!(ast. Kippstufe mit NE555) (Elektronik)
» Beim NE555 (also in bipolarer Technologie) ist es vorteilhaft, wenn man die
» LEDs (richtig gepolt und mit richtig berechnetem Vorwiderstand
) an der
» positiven Versorgungsspannung anschließt und sie zum Blinken per
» 555-Ausgang nach Masse (GND) schaltet, falls die Differenz zwischen
» LED-Gesamtflussspannung nur wenig unter der Versorgungsspannung liegt.
» Bei Deiner einfachen Blinkerschaltung sollte das Ergebnis (= Blinken) dann
» keinen großen Unterschied machen, wohl aber, falls die Versorgungsspannung
» auch kleiner werden kann (z.B. bei einem Akku).
Und ganz wichtig beim NE555: Zwischen +Ub und GND ein Elko von 10 µF oder mehr parallel mit einem Keramik-Kondensator von 100nF. Warum das so ist, lernt man hier:
"LMC555 (CMOS) im Vergleich mit NE555 (bipolar)"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/test555.htm
Siehe Kapitel "Zu grosse Stromimpulse auf der Speiseleitung".
(Aber am besten gleich alles lesen...)
https://tinyurl.com/fumtu5z9
