astabile Kippstufe mit NE555 (Elektronik)
verfasst von Eberhard(R)  E-Mail, 27.08.2012, 19:09 Uhr
Beim NE555 (also in bipolarer Technologie) ist es vorteilhaft, wenn man die LEDs (richtig gepolt und mit richtig berechnetem Vorwiderstand ;-)) an der positiven Versorgungsspannung anschließt und sie zum Blinken per 555-Ausgang nach Masse (GND) schaltet, falls die Differenz zwischen LED-Gesamtflussspannung nur wenig unter der Versorgungsspannung liegt.
Bei Deiner einfachen Blinkerschaltung sollte das Ergebnis (= Blinken) dann keinen großen Unterschied machen, wohl aber, falls die Versorgungsspannung auch kleiner werden kann (z.B. bei einem Akku).
astabile Kippstufe / ne555 funktioniert nicht - Marco H, 27.08.2012, 17:19
astabile Kippstufe / ne555 funktioniert nicht - Technikfan(R), 27.08.2012, 17:29
astabile Kippstufe / ne555 funktioniert nicht - Jogi(R), 27.08.2012, 17:50
astabile Kippstufe / ne555 funktioniert nicht - Marco H, 27.08.2012, 18:02
astabile Kippstufe mit NE555 - Eberhard(R), 27.08.2012, 19:09
astabile Kippstufe / ne555 funktioniert nicht - schaerer(R), 27.08.2012, 19:31
