Klingeltyp? (Elektronik)
verfasst von Clomey E-Mail, 26.08.2012, 22:27 Uhr
» Was ist das für eine Klingel?
» .. hast schon durchgemessen ab wann die Betriebsspannung
» beginnen kann und wie weit sie gehen darf?
» Dann mit welchen Strom sie bereits anzieht? - Anzugsstrom.
» Dann Haltestrom, dann Abfallstrom....
» Wenn du das weißt, kannst deine Spannung anpassen,
» dann den Strom durch die LED mit R_LED -- welche unter
» dem Anzugs- besser unter dem Haltestrom liegen muss.
» Eine antiparallele Diode zur Relaisspule fehlt noch.
» -- Die Freilaufdiode. zB 1N4007
» Kathode (Ring auf der Diode) auf plus-Richtung,
» Anode auf minus-Richtung.
» Gerald
Also um ehrlich zu sein ist es keine Richtige klingel sonder eher ein vibracal aus einem gerät. um ich habe zu diesem keinerlei daten. Es ist nur ein Projekt und hat keinen wichtigen gebrauch es ist eher dazu da um etwas zu lernen (Beginne gerade eine ausbildung in elektronik)
Da ich noch zu den Anfängern gehöre, sind die oben geforderten Daten nicht so verständnissvoll für mich.
Aber Danke für Deine Mühe
Mfg
"Reststrom"-Vernichtung - Clomey, 26.08.2012, 18:49
"Reststrom"-Vernichtung - Theo(R), 26.08.2012, 19:07
"Reststrom"-Vernichtung - Technikfan(R), 26.08.2012, 19:11
"Reststrom"-Vernichtung - Clomey, 26.08.2012, 19:16
"Reststrom"-Vernichtung - Theo(R), 26.08.2012, 19:57
Schaltung - Theo(R), 26.08.2012, 20:14
Schaltung - Clomey, 26.08.2012, 20:23
Schaltung - Theo(R), 26.08.2012, 20:27
Schaltung - Clomey, 26.08.2012, 20:30
Schaltung - Theo(R), 26.08.2012, 20:39
Schaltung - Clomey, 26.08.2012, 22:19
"Reststrom"-Vernichtung - otti(R), 26.08.2012, 20:16
"Reststrom"-Vernichtung - Technikfan(R), 26.08.2012, 19:09
"Reststrom"-Vernichtung - Clomey, 26.08.2012, 19:31
"Reststrom"-Vernichtung - Esel(R), 26.08.2012, 19:48
"Reststrom"-Vernichtung - Clomey, 26.08.2012, 20:24
"Reststrom"-Vernichtung - otti(R), 26.08.2012, 19:30
"Reststrom"-Vernichtung - Clomey, 26.08.2012, 19:42
"Reststrom"-Vernichtung - Clomey, 26.08.2012, 20:07
"Reststrom"-Vernichtung - otti(R), 26.08.2012, 20:13
"Reststrom"-Vernichtung - Clomey, 26.08.2012, 20:19
"Reststrom"-Vernichtung - hws(R), 26.08.2012, 21:07
"Reststrom"-Vernichtung - Clomey, 26.08.2012, 22:21
"Reststrom"-Vernichtung - Clomey, 26.08.2012, 22:22
"Reststrom"-Vernichtung - hws(R), 26.08.2012, 22:26
"Reststrom"-Vernichtung - Clomey, 26.08.2012, 22:29
"Reststrom"-Vernichtung - otti(R), 26.08.2012, 22:26
"Reststrom"-Vernichtung - +, 26.08.2012, 21:54
"Reststrom"-Vernichtung - Gerd(R), 27.08.2012, 17:06
Klingeltyp? - geralds(R), 26.08.2012, 21:51
Klingeltyp? - Clomey, 26.08.2012, 22:27
Klingeltyp? - otti(R), 26.08.2012, 22:38
Klingeltyp? - Clomey, 26.08.2012, 22:44
Klingeltyp? - hws(R), 26.08.2012, 22:56
Klingeltyp? - otti(R), 26.08.2012, 22:59
Klingeltyp? - Clomey, 26.08.2012, 23:35
Klingeltyp? - otti(R), 26.08.2012, 23:39
Klingeltyp? - Clomey, 26.08.2012, 23:40
Klingeltyp? - hws(R), 26.08.2012, 22:53
Klingeltyp? - Clomey, 26.08.2012, 22:58
Klingeltyp? - otti(R), 26.08.2012, 23:17
Klingeltyp? - Clomey, 26.08.2012, 23:25
Klingeltyp? - otti(R), 27.08.2012, 17:26
Klingeltyp? - geralds(R), 26.08.2012, 23:10
Klingeltyp? - otti(R), 26.08.2012, 23:21
Klingeltyp? - geralds(R), 26.08.2012, 22:58
Klingeltyp? - Clomey, 26.08.2012, 23:21
Klingeltyp? - otti(R), 26.08.2012, 23:23
Klingeltyp? - Clomey, 26.08.2012, 23:28
Klingeltyp? - otti(R), 26.08.2012, 23:34
Klingeltyp? - Clomey, 26.08.2012, 23:37
Klingeltyp? - otti(R), 26.08.2012, 23:40
Klingeltyp? - Clomey, 26.08.2012, 23:45
Klingeltyp? - otti(R), 26.08.2012, 23:48
Klingeltyp? - Clomey, 26.08.2012, 23:54
