(Stecker-) Netzteil mit 2*18v AC (Elektronik)
verfasst von jens p, 26.08.2012, 15:47 Uhr
Danke für den Tip!
Es gibt natürlich auch eine große Auswahl an AC Steckernetzteilen. Da könnte man auch zwei kombinieren.
Einstellbare Spannung brauch ich nicht, ich verwende eigentlich immer Stabilisierte +-15v.
Ich fände es halt praktisch wenn ich EIN teil verwende, und nicht zwei einzelne Trafos.
Auch sehe ich da die Gefahr das jemand die Trafos nacheinander einschaltet. Das mögen die zu betreibenden Operationsverstärker vermutlich nicht...
» » Ich suche eine Problemlose und sichere Lösung für den einfachen Bastler.
» Nimm zwei Modelleisenbahntrafos, am besten wohl alte von Märklin. Dann
» kannst du die Wechselspannung sogar einstellen, oder vom fest vom
» Licht/Weichenanschluss holen.
(Stecker-) Netzteil mit 2*18v AC - jens p, 26.08.2012, 14:56
(Stecker-) Netzteil mit 2*18v AC - x y, 26.08.2012, 15:21
(Stecker-) Netzteil mit 2*18v AC - jens p, 26.08.2012, 15:47
(Stecker-) Netzteil mit 2*18v AC - x y, 26.08.2012, 15:57
(Stecker-) Netzteil mit 2*18v AC - otti(R), 26.08.2012, 18:45
(Stecker-) Netzteil mit 2*18v AC - hws(R), 26.08.2012, 20:50
(Stecker-) Netzteil mit 2*18v AC - otti(R), 26.08.2012, 23:56
(Stecker-) Netzteil mit 2*18v AC - jens p, 27.08.2012, 13:00
