Nachtrag (Elektronik)
» Vorschlag:
» Für 10A (1.5 mm²)da so abgesichert.
» Besser hinter jedes Relais eine
» Feinsicherung 100mA
» dann 0.15mm² für 230V zugelassen.
Also wenn ich das richtig verstehe, dann orientiert sich der Querschnitt an zwei Kenngrößen: Der Dauerlast unter Normalbedingungen und dem Worst Case, also Kurzschluss. Letzteres wird von der Sicherung beeinflusst, wie viel Leistung man über den Leitungswiderstand verheizen kann bis die Sicherung kommt. Soweit richtig?
Jetzt werd ich mir mal das Datenblatt zu der Schaltkiste besorgen. Andernfalls werden die Sicherungen einfach nachgelagert angebaut.
Welcher Leitungsquerschnitt für 230V LED Einbaulampen - Mike der Zweite, 25.08.2012, 22:04
Nachtrag - Mike der Zweite, 25.08.2012, 22:14
Nachtrag - roldor
, 26.08.2012, 11:47
Nachtrag - Mike der Zweite, 26.08.2012, 15:30
Nachtrag der I2T Wert - Technikfan
, 26.08.2012, 16:02
Nachtrag der I2T Wert - x y, 26.08.2012, 16:05
Nachtrag der I2T Wert - Mike der Zweite, 26.08.2012, 19:20
Nachtrag - das Ausschaltvermögen - Technikfan
, 26.08.2012, 20:38
Nachtrag - das Ausschaltvermögen - Mike der Zweite, 26.08.2012, 21:30
, 26.08.2012, 21:44
Nachtrag - das Ausschaltvermögen - Mike der Zweite, 26.08.2012, 22:47
