Bistabiles Relais (Elektronik)
» » » » ...bistabile Relais...
» » » » ich habe irgendwo gehört, daß auch diese Relais
» » » » sich zurücksetzen lassen durch umpolen der Spannung
» » » » auf der gleichen Spule.
» » » » Stimmt das ?
» » » Ja.
» » » » Oder brauche ich nun unbedingt EIN-Spul-Bistabile-Relais
» » » » hierfür ?
» » » Nein, aber Du kannst beide Spulen in Reihe schalten.
» » » Dann brauchst Du nur den halben Strom. Oder beide
» » » parallel schalten, dann reicht die halbe Spannung.
» » » Gruss
» » » Harald
» » x y hat mich ja schon geschockt! Was du da äußerst, ist weit außerhalb
» » meines Horizontes!!!
» Ich probiere noch etwas, gaaaaanz blöd, die Spannung mal
» wirklich umgekehrt an zu schließen.
» Bisher nur probiert mit der frisch entwickelte Schaltung.
» Bis gleich !
So, bin ich wieder.
Das Problem hat sich hierbei gelöst, Relais funktioniert
wie erwartet, umgepolt schaltet es zurück.
Ich habe hier eine Schaltung der das Relais zurücksetzen
soll, bei abschalten der Spannung.
>Ist dann doch ein normales Relais?<
Nein, dieses Relais braucht nach dem Schalten kein Strom,
wie ein normales Relais.
Vielen Dank für eure Reaktionen !!
Schönen Sonntag !
Evert
