Bistabiles Relais (Elektronik)
verfasst von Evert E-Mail, 25.08.2012, 22:41 Uhr
» » » ...bistabile Relais...
» » » ich habe irgendwo gehört, daß auch diese Relais
» » » sich zurücksetzen lassen durch umpolen der Spannung
» » » auf der gleichen Spule.
» » » Stimmt das ?
» » Ja.
» » » Oder brauche ich nun unbedingt EIN-Spul-Bistabile-Relais
» » » hierfür ?
» » Nein, aber Du kannst beide Spulen in Reihe schalten.
» » Dann brauchst Du nur den halben Strom. Oder beide
» » parallel schalten, dann reicht die halbe Spannung.
» » Gruss
» » Harald
» x y hat mich ja schon geschockt! Was du da äußerst, ist weit außerhalb
» meines Horizontes!!!
Ich probiere noch etwas, gaaaaanz blöd, die Spannung mal
wirklich umgekehrt an zu schließen.
Bisher nur probiert mit der frisch entwickelte Schaltung.
Bis gleich !
Bistabiles Relais - Evert, 25.08.2012, 22:12
Bistabiles Relais - x y, 25.08.2012, 22:21
Bistabiles Relais - olit(R), 25.08.2012, 22:32
Bistabiles Relais - olit(R), 25.08.2012, 22:27
Bistabiles Relais - x y, 25.08.2012, 22:42
Bistabiles Relais - olit(R), 25.08.2012, 23:01
Bistabiles Relais - x y, 26.08.2012, 02:16
Bistabiles Relais - olit(R), 26.08.2012, 08:59
Bistabiles Relais - x y, 26.08.2012, 09:15
OT Relais - olit(R), 26.08.2012, 10:25
OT Relais - x y, 26.08.2012, 10:30
OT Anglizismen - olit(R), 26.08.2012, 10:45
OT Anglizismen - roldor(R), 26.08.2012, 12:48
Polarisierte Relais - olit(R), 26.08.2012, 13:19
OT Anglizismen - roldor(R), 26.08.2012, 12:52
OT Anglizismen - Jogi(R), 27.08.2012, 17:58
Remanenzrelais - Harald Wilhelms(R), 26.08.2012, 14:00
Remanenzrelais - olit(R), 26.08.2012, 14:10
Remanenzrelais - Harald Wilhelms(R), 26.08.2012, 19:59
Remanenzrelais - olit(R), 26.08.2012, 21:45
Remanenzrelais - Harald Wilhelms(R), 26.08.2012, 22:29
Remanenzrelais - olit(R), 26.08.2012, 23:15
Zählmagnet - geralds(R), 26.08.2012, 23:35
Zählmagnet - olit(R), 26.08.2012, 23:43
Bistabiles Relais - Harald Wilhelms(R), 25.08.2012, 22:31
Bistabiles Relais - olit(R), 25.08.2012, 22:35
Bistabiles Relais - Evert, 25.08.2012, 22:41
Bistabiles Relais - Evert, 25.08.2012, 22:48
