Bistabiles Relais (Elektronik)
» » ...bistabile Relais...
» » ich habe irgendwo gehört, daß auch diese Relais
» » sich zurücksetzen lassen durch umpolen der Spannung
» » auf der gleichen Spule.
» » Stimmt das ?
» Ja.
» » Oder brauche ich nun unbedingt EIN-Spul-Bistabile-Relais
» » hierfür ?
» Nein, aber Du kannst beide Spulen in Reihe schalten.
» Dann brauchst Du nur den halben Strom. Oder beide
» parallel schalten, dann reicht die halbe Spannung.
» Gruss
» Harald
x y hat mich ja schon geschockt! Was du da äußerst, ist weit außerhalb meines Horizontes!!!
Bistabiles Relais - Evert, 25.08.2012, 22:12
Bistabiles Relais - x y, 25.08.2012, 22:21
Bistabiles Relais - olit
, 25.08.2012, 22:32
, 25.08.2012, 22:27
Bistabiles Relais - x y, 25.08.2012, 22:42
, 25.08.2012, 23:01
Bistabiles Relais - x y, 26.08.2012, 02:16
, 26.08.2012, 08:59
Bistabiles Relais - x y, 26.08.2012, 09:15
OT Relais - olit
, 26.08.2012, 10:25
OT Relais - x y, 26.08.2012, 10:30
OT Anglizismen - olit
, 26.08.2012, 10:45
Remanenzrelais - Harald Wilhelms
, 26.08.2012, 14:00
Remanenzrelais - olit
, 26.08.2012, 14:10
Bistabiles Relais - Harald Wilhelms
, 25.08.2012, 22:31
, 25.08.2012, 22:35
Bistabiles Relais - Evert, 25.08.2012, 22:41
Bistabiles Relais - Evert, 25.08.2012, 22:48
