Handy mit PV-Zellen laden (Elektronik)
Hi,
soweit erstmal vielen Dank für die ganze Hilfe!
Hab nun endlich genaue Werte, und dementsprechend noch 1,2 Fragen und eine neue Zeichnung erstellt (hab mich versucht an die Konventionen zu halten und den professionell erstellten Plan mal als Vorbild genommen
Nehme nun 12 Solarzellen was ca im MPP eine Spannung von 6V geben sollte. Um den Aufbau etwas effizienter zu machen, habe ich den L7805 gegen einen Low-Dropout Regulator getauscht (der braucht laut Datenblatt eine Mindesteingangsspannung von 5,5V - so spare ich 2,5V). Da das Handy allerdings 4,75V Eingangsspannung und 400mA Strom braucht, will ich eine Schottkydiode nach dem Spannungsregler schalten. Die Schottkydiode vor dem Spannungsregler hab ich weggelassen, da der Reversestrom vom Regler schon klein genug ist. C1 und C2 werden dem Datenblatt entsprechend proportioniert.
Habe mir mal 1,2 Schottkydioden bei Conrad angeschaut, konnte aber im Datenblatt nirgends den Spannungsabfall finden?! Bin ich einfach zu blind?
Nun zum Strom: Ich rechne mit einem Stromertrag von 32 mA/cm² unter Last und bei einer Sonne (1kW/m² Sonnenleistung). Damit das Ladegerät auch bei nicht ganz so direkter Sonnenstrahlung lädt, will ich den Strom etwas überproportionieren und dementsprechend jede der 12 Zellen auf ca. 20 - 25 cm² lasern. Das gibt ein I(mpp) von ca. 650 mA bei einer Sonne und einen Kurzschlussstrom von unter 800 mA.
Gibt es ein analoges Bauteil wie den Spannungsregler nur für Strom? Also egal was für ein Eingangsstrom fließt (400 - 800 mA), er soll immer nur 400 mA ausgeben... Aber dabei die 4,8 V konstant halten.
