Drehzahlregelung (Elektronik)
» » Bei meiner Ständerbohrmaschine lässt sich nicht über die
» Betriebsspannung
» » die Drehzahl einzustellen. Die Drehzahl bleibt nahezu konstannt. Dann
» » irgendwann fällt sie schnell ab bis zum Stillstand. Anlaufen tut der
» Motor
» » dann auch nicht mehr.
» » Bei meiner Heizungspumpe funktioniert die Drehzahlreduzierung, sie
» läuft
» » auch problemlos mit der kleinen Drehzahl an.
» » Beide Motoren haben einen Kondensator. ???
» Man Lastkennlinie.
Der Bohrmaschinenmotor ist unterhalb seiner Drehzahl bei Nennspannung gar nicht belastbar. Der bleibt einfach stehen und läuft auch nicht mehr an.
Also hat die Lastkennlinie einen scharfen Knick.
Der Pumpenmotor aber schon. Bei ihm ist es eine schräg verlaufende Gerade.
Es gibt hat Motoren mit Kondnsator die sich über die Spannung in der Drehzahl ändern lassen und welche bei denen das nicht geht. Wodurch sich diese Motoren aufbautechnisch unterscheiden weiß ich auch nicht. ???
