Briefkastenmelder per Funk, kleine Alarmanlage (Elektronik)
verfasst von roldor(R)  E-Mail, Konstanz, 19.03.2012, 11:02 Uhr
» » Ich muß bei den Haus-Alarmanlagen schauen, das muß er fertig geben. Eine
» » Anlage, die beim Nachhausekommen anzeigt, daß dieser oder jener Melder
» » aktiv war. Vielleicht auf einem Display mit Datum und Uhrzeit. Da das
» » Massenprodukte sind, kann man das selber für den Preis gar nicht bauen.
» Deine "Bastelanleitung wäre also: kaufe dir die Hausalarmanlage Fabrikat X
» Typ Y und baue an den Lötpunkt x von R123 ein Flipflop mit einer LED. Statt
» dem Funk-Fensterkontakt an Eingang 1 machst du einen Reedkontakt, der von
» der Briefkastenklappe betätigt wird ...
» Doch hoffentlich nicht.
» Was ich mir vorstellen könnte: Eine Atmel Platine mit Empfänger(n) und
» vorprogrammiertem µC. Dazu ein oder mehrere Sendemodule mit Anschluss von
» LDRs oder BriefkastenklappenKontakten. Das wäre dann aber eher ein Projekt
» in Mikrocontroller.net als eine DAU-Bastelanleitung.
» hws
Mit einem Mikrocontroller könnte man sogar die Zeit
der letzten z.B 10 Ereignisse auf einem LCD-Display
anzeigen oder auf einen Streifendrucker ausgeben.
z.B so:
18.03 08:21 Uhr Briefkasten
19.03 22:51 Uhr Bewegungsmelder
19.03 22:55 Uhr Klingel
Das schiebt sich dann aus der Liste raus
und man braucht gar keinen Reset. Intern
könnte man dann z.B die letzten 1000 Ereignisse
abspeichern und bei Bedarf abfragen.
Gruß von
* Henry-Roland Dorau * Pf.100431 78404 Konstanz * 0176 29 000 333 * http://sun-innovation.de *
Briefkastenmelder per Funk, kleine Alarmanlage - HDT(R), 17.03.2012, 11:16
Briefkastenmelder per Funk, kleine Alarmanlage - hws(R), 17.03.2012, 11:34
Briefkastenmelder per Funk, kleine Alarmanlage - HDT(R), 17.03.2012, 11:58
Briefkastenmelder per Funk, kleine Alarmanlage - hws(R), 17.03.2012, 12:34
Briefkastenmelder per Funk, kleine Alarmanlage - HDT(R), 17.03.2012, 17:28
Briefkastenmelder per Funk, kleine Alarmanlage - hws(R), 17.03.2012, 22:49
Briefkastenmelder per Funk, kleine Alarmanlage - roldor(R), 19.03.2012, 11:02
