Drehzahlregelung Kondensatormotor (Elektronik)
verfasst von Tobi246, 19.03.2012, 06:09 Uhr
ich möchte die Drehzahl eines Kondensatormotors Steuern/Regeln. Ich habe
das nun mit einer Phasenanschnittsteuerung gemacht, und das Triac direkt
mit Nulldurchgangserkennung über den uC angesteuert(galvanisch getrennt
mit Optokopplern).
Es funktioniert vom Prinzip auch gut, allerdings sind die
Brumm-Geräusche bei niedrigen Drehzahlen doch erheblich und ich muss das
ganze dahingehend noch optimieren. Ich gehe mal davon aus, dass das
Brummen durch die langen Nulldurchgänge und den darauf folgenden steilen
Spannungsanstieg zu erklären ist. Maximale Motorleistung sollte mind.
bei 1500VA@230V liegen.
Nun hoffe ich auf ein paar gute Vorschläge. Da das ganze nicht nur ein
mal gebaut werden soll, muss es preislich einigermaßen im Rahmen
bleiben.
Folgende Überlegungen habe ich angestellt, um das Problem in den Griff
zu bekommen.
Es gibt ja fertige Phase Controller z.B. U211B mit Softstart-Funktion,
die speziell zur Drehzahlsteuerung von Motoren ausgelegt sind.
Haben diese IC's irgendwelche Vorteile gegenüber meiner derzeitigen
Lösung, was das Brummen betrifft?
Ist die Vorgabe des Phasenansnittwinkels beim U211B über eine variable
Spannung möglich? oder nur über ein Poti? Der Chip hat auch noch den
Nachteil, dass ich mit den im derzeitigen Layout verfügbaren Spannungen
von 12VDC, 5VDC und 230/115VAC nicht zurechtkomme.
Eine weitere Möglichkeit wäre ein Trafo einzbauen, um bei niedrigen
Drehzahlen auf eine niedrigere Spannung umzuschalten, damit ich keinen
zu späten Anschnitt winkel brauche --> kein starkes Brummen. Das ist
recht teuer und ich habe auch nicht wirklich Lust so einen Eisenklumpen
in das System zu bauen.
Des Weiteren habe ich einen Leistungsregler(CSR604B bzw. CSR1004B) bei
Farnell gefunden:
http://de.farnell.com/united-automation/csr604b/ic...
Allerdings auch eigentlich außerhalb des akzeptablen Preisniveaus.
Wären die Probleme damit behoben?
Hat jemand Erfahrung mit der Problematik oder ein paar gute Ideen?
Gruß,
Tobi
Drehzahlregelung Kondensatormotor - Tobi246, 19.03.2012, 06:09
Drehzahlregelung Kondensatormotor - x y, 19.03.2012, 06:17
Drehzahlregelung Kondensatormotor - Tobi246, 19.03.2012, 06:54
Drehzahlregelung Kondensatormotor - Tobi246, 19.03.2012, 06:56
Drehzahlregelung Kondensatormotor - Tobi246, 19.03.2012, 08:24
Drehzahlregelung Kondensatormotor - x y, 19.03.2012, 09:12
Drehzahlregelung Kondensatormotor - roldor(R), 19.03.2012, 11:07
Drehzahlregelung Kondensatormotor - x y, 19.03.2012, 11:33
Drehzahlregelung Kondensatormotor - x y, 19.03.2012, 09:11
Drehzahlregelung Kondensatormotor - schaerer(R), 19.03.2012, 12:45
Drehzahlregelung Kondensatormotor - Elko_Scotty(R), 19.03.2012, 13:01
Drehzahlregelung Kondensatormotor - Tobi246, 20.03.2012, 03:28
Drehzahlregelung Kondensatormotor - x y, 20.03.2012, 03:46
Drehzahlregelung - PeterGrz(R), 20.03.2012, 11:38
Drehzahlregelung - x y, 20.03.2012, 11:56
Drehzahlregelung - bigdie(R), 20.03.2012, 12:50
Drehzahlregelung - x y, 20.03.2012, 12:53
Drehzahlregelung - herder, 20.03.2012, 13:04
Drehzahlregelung - x y, 20.03.2012, 13:17
Drehzahlregelung - herder, 20.03.2012, 14:56
Drehzahlregelung - x y, 20.03.2012, 15:01
Drehzahlregelung - herder, 20.03.2012, 16:24
Drehzahlregelung über Spannung - herder, 20.03.2012, 16:36
Drehzahlregelung - x y, 20.03.2012, 16:56
Drehzahlregelung - herder, 20.03.2012, 17:10
Drehzahlregelung - x y, 20.03.2012, 17:17
Drehzahlregelung - otti(R), 20.03.2012, 18:36
Drehzahlregelung - herder, 20.03.2012, 19:20
Drehzahlregelung - bigdie(R), 21.03.2012, 05:44
Drehzahlregelung - herder, 21.03.2012, 08:29
Drehzahlregelung - bigdie(R), 21.03.2012, 09:21
Drehzahlregelung - herder, 21.03.2012, 09:36
Drehzahlregelung - bigdie(R), 21.03.2012, 09:48
Drehzahlregelung - herder, 21.03.2012, 10:14
Drehzahlregelung - bigdie(R), 21.03.2012, 11:33
Drehzahlregelung - herder, 21.03.2012, 11:44
Drehzahlregelung - bigdie(R), 21.03.2012, 12:26
Drehzahlregelung - herder, 21.03.2012, 12:34
Drehzahlregelung - bigdie(R), 21.03.2012, 12:38
Drehzahlregelung - herder, 21.03.2012, 12:46
Drehzahlregelung - otti(R), 21.03.2012, 17:43
Drehzahlregelung - herder, 22.03.2012, 08:01
Drehzahlregelung - otti(R), 22.03.2012, 12:47
Drehzahlregelung R in Reihe zum C - herder, 23.03.2012, 17:18
Drehzahlregelung R in Reihe zum C - otti(R), 24.03.2012, 17:23
Drehzahlregelung R in Reihe zum C - herder, 26.03.2012, 11:32
Drehzahlregelung R in Reihe zum C - x y, 26.03.2012, 12:53
Drehzahlregelung R in Reihe zum C - neuerLaie, 17.01.2014, 14:54
Drehzahlregelung R in Reihe zum C - otti(R), 26.03.2012, 19:51
Drehzahlregelung R in Reihe zum C - x y, 26.03.2012, 20:04
Drehzahlregelung R in Reihe zum C - A-Freak(R), 01.04.2012, 16:28
Drehzahlregelung - otti(R), 21.03.2012, 08:24
Drehzahlregelung Ups - PeterGrz(R), 20.03.2012, 12:56
Drehzahlregelung Ups - Elko_Scotty(R), 20.03.2012, 13:15
Drehzahlregelung Ups - PeterGrz(R), 20.03.2012, 13:45
Drehzahlregelung Ups - x y, 20.03.2012, 15:04
Drehzahlregelung Ups - PeterGrz(R), 20.03.2012, 16:02
