19 Volt Monitor mit 20 Volt Netzteil betreiben. Geht das ? (Elektronik)
verfasst von nagus(R) E-Mail, 18.03.2012, 06:40 Uhr
» » » » Eine Abweichung von ca 5% liegt allgemein innerhalb der
» Hab auch noch was dazu zu sagen:
» Ich wette, daß das Original-Netzteil auch keine exakten 19 Volt hat. Wenn
» ich bei meinen Computern reihum die USB-Spannung messe, hab ich bei dem
» einen 5,3 Volt und bei einem anderen 4,6 Volt.
» Bei den Laufwerks-Betriebsspannungen ist es ähnlich. Da können es bei 12
» Volt Soll auch mal 11 Volt sein, funktioniert trotzdem.
» Fazit: Stecker rein und fertig!
» HDT
Erst richtig lesen - dann "Hab auch noch was dazu zu sagen"
vorgegebeben Werte für die Stromversorgung
19 Volt Monitor mit 20 Volt Netzteil betreiben. Geht das ? - Hajooo, 17.03.2012, 00:20
19 Volt Monitor mit 20 Volt Netzteil betreiben. Geht das ? - nagus(R), 17.03.2012, 08:29
19 Volt Monitor mit 20 Volt Netzteil betreiben. Geht das ? - schaerer(R), 17.03.2012, 10:15
19 Volt Monitor mit 20 Volt Netzteil betreiben. Geht das ? - nagus(R), 17.03.2012, 10:51
19 Volt Monitor mit 20 Volt Netzteil betreiben. Geht das ? - HDT(R), 17.03.2012, 11:22
19 Volt Monitor mit 20 Volt Netzteil betreiben. Geht das ? - nagus(R), 18.03.2012, 06:40
