19 Volt Monitor mit 20 Volt Netzteil betreiben. Geht das ? (Elektronik)
» » » Eine Abweichung von ca 5% liegt allgemein innerhalb der
» » » vorgegebeben Werte für die Stromversorgung.
» » » Eine Möglichkeit wäre eine oder zwei Si-Dioden mit entsprechebdem
» » » Maximalstrom in Durchlassrichtung in die Zugangsleitung
» » » einzufügen.Spannungsabfall bei einer Diode 0.7V.
» » Es kann auch weit mehr sein. Eine 1N400x-Diode hat beim Maximalstrom von
» 1
» » A sogar etwa 1 V.
» Ich habe keine spez. Diode vorgeschlagen, nur den üblichen, in der
» Literatur angegebenen Wert genannt.
» 1V Spannungsabfall würde aber nicht nicht schaden
Die 1N400x ist nur ein genanntes Beispiel. Die selbe höhere Forwärtsspannung trifft auch auf viele andere Leistung-Dioden zu.
Mir geht es darum um zu zeigen, dass man in der Praxis mit dieser einfachen Lösung das angestrebte Resultat gut approximiert.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
