19 Volt Monitor mit 20 Volt Netzteil betreiben. Geht das ? (Elektronik)
» » » Eine Abweichung von ca 5% liegt allgemein innerhalb der
Hab auch noch was dazu zu sagen:
Ich wette, daß das Original-Netzteil auch keine exakten 19 Volt hat. Wenn ich bei meinen Computern reihum die USB-Spannung messe, hab ich bei dem einen 5,3 Volt und bei einem anderen 4,6 Volt.
Bei den Laufwerks-Betriebsspannungen ist es ähnlich. Da können es bei 12 Volt Soll auch mal 11 Volt sein, funktioniert trotzdem.
Fazit: Stecker rein und fertig!
HDT
19 Volt Monitor mit 20 Volt Netzteil betreiben. Geht das ? - Hajooo, 17.03.2012, 00:20
19 Volt Monitor mit 20 Volt Netzteil betreiben. Geht das ? - nagus
, 17.03.2012, 08:29
19 Volt Monitor mit 20 Volt Netzteil betreiben. Geht das ? - schaerer
, 17.03.2012, 10:15
, 17.03.2012, 10:51
19 Volt Monitor mit 20 Volt Netzteil betreiben. Geht das ? - HDT
, 17.03.2012, 11:22
, 18.03.2012, 06:40
, 18.03.2012, 09:26
, 17.03.2012, 11:23
19 Volt Monitor mit 20 Volt Netzteil betreiben. Geht das ? - Zwinkerle
, 18.03.2012, 14:28
