Defekter E-Motor (Elektronik)
» U,V,W-Gehäuse=20MOhm
» U1-U2,V1-V2,W1-W2=1Ohm
» U1-V1=etwa 150Ohm
» V1-W1=etwa 150Ohm
» U1-W1=etwa 150Ohm
Hallo
Bei einem Wicklungswiderstand von 1 Ohm dürfte für den Betrieb ein Wert von 150 Ohm zwischen den Wicklungen unerheblich sein.
Bei diesen für alle Wicklungen gleichen Werten würde ich den Fehler mal im Umrichter suchen. Warum wird Phasenausfall angezeigt, wenn der offensichtlich nicht vorhanden ist. Was sagt die Anleitung des Umrichters?
Hast du keinen "normalen" Drehstromanschluss in der Nähe, um den Motor mal ohne Umrichter zu testen?
Theo
Defekter E-Motor - Fooke, 16.03.2012, 21:50
Defekter E-Motor - Maik, 16.03.2012, 22:17
Defekter E-Motor - Elko_Scotty
, 16.03.2012, 22:19
Defekter E-Motor - gast, 16.03.2012, 22:21
, 16.03.2012, 22:26
Defekter E-Motor - gast, 16.03.2012, 22:40
Defekter E-Motor - Fooke, 17.03.2012, 07:45
Defekter E-Motor - gast, 17.03.2012, 08:33
Defekter E-Motor - Theo
, 17.03.2012, 09:08
Defekter E-Motor - Fooke, 17.03.2012, 07:47
Defekter E-Motor - Thomas Kuster, 17.03.2012, 10:07
Defekter E-Motor - gast, 16.03.2012, 22:19
